Constructa Keramik HTEK71
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochstelle regelt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Constructa HTEK71 --- Kochstelle regelt nicht
Suche nach Constructa
BID = 665864
paulfels
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochstelle regelt nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : HTEK71
S - Nummer : CM31350/01
FD - Nummer : 8511
bei der linken hinteren Kochstelle setzt ab und zu die Regelung aus. Egal was dann mit dem Regler eingestellt wird, die Kochstelle bringt dann immer volle Leistung. Was könnte die Ursache sein?
paulfels
BID = 665981
prinz.
Moin
Regeleinheit defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 666117
paulfels
Besten Dank für die Info.
Ich habe es schon befürchtet, werde also um die Kosten für eine neue Regeleinheit nicht herumkommen.
paulfels
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331800   Heute : 1352    Gestern : 12669    Online : 1362        18.11.2026    3:11
